308SW Rasselt wie ein Trecker. Vibration
    01.08.2018
    Braunschweig
    37
    29 Danke in 11 Beiträgen
    Hallo Zusammen,
    seid heute früh Rasselt und vibriert es im Leerlauf unglaublich laut. Es scheint als hätte sich etwas gelockert, ich kann es leider nicht benennen. Oberhalb des Motors. Die Vibrationen gehen direkt auf das Luftansaugrohr über? ... Alles wackelt und schnarrt.
    Was kann das sein?
    Ich hatte eh die letzten beiden Tage das Gefühl das er im Gangwechsel wie an einem Gummiband fährt. So als würde jemand die Bremse leicht ziehen. Und da dachte ich noch: "na was wird es denn diesmal wieder sein?"
    Meine FIN ist VF3LCBHZHFS072683
    bHdi 1.6 120PS aus 06/2015
    Anbei ein Video...
    Bitte um Rat!
    Dankeschön
    Sascha
    1. Ein neuer 308SW im Rhein-Sieg-Kreis
      Von Froschf...gruen im Forum Vorstellungs & Gratulationsforum
    2. Auspuff laut Vibration, ein Rohr ab, bitte Unterstützung
      Von Videoso im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Wie man ein RT3 oder ein RT4 in ein 207 GT einbau können
      Von Holmsteen im Forum Navigations- und Telematik-Systeme Forum
    4. Wie rüste ich ein drehzahlmesser für ein diesel nach?
      Von 106Racer im Forum Peugeot 106 Forum
  2. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei SaschaMatu für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (02.04.2020),ieskorniamarci (31.03.2020),nkuhnenrocio (01.04.2020),oeyrobfr (25.03.2020)
    6.218
    Motorlampe brennt keine ?
    "Vermuteter" Verdacht:
    - Einspritzdüsen
    - Verschmutzung der Auslassventile
    - Falschbetankung kann man ausschließen ?
    Fazit: Fehlerauslese machen lassen, Einspritzdüsen überprüfen lassen Anhand der Parameterwerte + Rücklaufmengentest
    01.08.2018
    Braunschweig
    37
    Laufleistung liegt bei 145.000 ca.
    Getankt habe ich gestern. Knapp 15 Liter Diesel drauf dann war er voll. Es roch nach Diesel, das kann ich also ausschließen
    Keine Motorlampe, nichts. Er zeigt nichts an.
    Danke Emma!
  6. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei SaschaMatu für den hilfreichen Beitrag:
    01.08.2018
    Braunschweig
    37
    Hallo @Emma ,
    die "goldenen" Gummipuffer sind montiert. Sage und schreibe 44,50😬 Wow! Aber okay, er sitzt bombenfest und schnarrt nicht mehr und darum ging es ja. Diese sorge habe ich nun weniger!
    Zum "gefühlten" Leistungsverlust mit der Idee aus dem Nachbar Forum das dies durch den lockeren LuFi Kasten ausgelöst wurde verneinte die Werkstatt und tippt eher auf folgendes...
    Im Fehlerspeicher wurde P16D0 Zweimassenschwungrad abgelegt.
    Da die Kupplung mit 146.000 noch die erste ist glaubt die Werkstatt, das die Kupplung samt Zweimassenschwungrad ersetzt werden sollte. Dies soll laut 😊den kleinen Leistungsverlust zwischen den Gangwechseln erklären.
    Soooooo... ich gehe nochmal in mich und werde schauen. Denke Mal das ich da zur freien Werkstatt gehen werde da mir das wirtschaftlich zu viel Geld für den Wagen ist.
    Also nochmals vielen herzlichen Dank an dich und für deine Mühe. Das schätze ich immer sehr.
    Dir ein schönes Wochenende.
    Sascha
  8. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei SaschaMatu für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (02.04.2020),ieskorniamarci (31.03.2020),nkuhnenrocio (01.04.2020),oeyrobfr (26.03.2020)
    6.218
    Das ein Fehlercode für ein Zweimassenschwungrad abgelegt wird, ist mir auch neu. Bin eben schon ein weilchen raus bei PSA Werkstatt. Habe mich aber mal kundig gemacht.
Hits:	13
Größe:	102,2 KB
ID:	30377Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	92,2 KB
ID:	30378Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	92,5 KB
ID:	30379Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	83,4 KB
ID:	30380Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	75,0 KB
  10. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    01.08.2018
    Braunschweig
    37
    DANKE für die Mühe zum raussuchen Emma!
    Siehst du, gibt es auch Mal neue Infos für dich mit der Sache und dem Fehlercode😊
    Ist es eigentlich egal ob ich LUK oder Valeo ?
    Ich schwanke momentan noch ob ich den Bekannten einer Freundin Frage, der ist Mechaniker, oder ob dies eher eine Sache ist die man lieber beim freundlichen machen lässt. Ich vermute eher letzteres, auch falls das Problem weiterhin bestehen würde hat man da bessere Karten.
    Dir einen schönen Abend.
    Sascha
  12. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei SaschaMatu für den hilfreichen Beitrag:
    6.218
    Wenn Dein Bekannter eine Hebebühne + Spezialwerkzeug hat, ist es möglich.
    Alle anderen Antworten siehe Anhang.
Hits:	9
Größe:	94,4 KB
ID:	30383Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	56,3 KB
    Ausbau:
    - Die Schutzverkleidung unter dem Motor
    - Das Einspritzsteuergerät
    - Die Bordnetzbatterie und ihre Halterung
    - Das Massekabel des Getriebes
    - Die vordere flexible Leitung der Abgasanlage
    - Den Anlasser
    - Die Antriebswellen
    - Den vorderen Tragrahmen !!!
    Geändert von Emma (27.03.2020 um 07:40 Uhr)
  14. 4 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    burgunderrotbra (02.04.2020),ieskorniamarci (31.03.2020),nkuhnenrocio (01.04.2020),oeyrobfr (30.03.2020)
    01.08.2018
    Braunschweig
    37
    Dankeschön nochmals Emma. Ich habe ihn schon gefragt, er sagte das er eher VW,Audi,Skoda blind machen kann... Peugeot sei neu für ihn, da müsste er sich erstmal reinfuchsen. Ich zeige ihm aber deine Reparatur Hilfe....
  16. 3 Peugeot-Freunde bedanken sich bei SaschaMatu für den hilfreichen Beitrag:
