Peugeot 206 Forum Verkabelung und Anschluss im 206...
18.03.2007, 19:17 #1Threadstarter
- 10.01.2007
- 10
Ich besitze seit kurzem ein Sony Cdx-gt 410u. Nun habe ich von einem Freund einen Blaupunkt Passivsub erworben. Das Radio hat einen Sub-Pre-Out. Kann ich den Sub überhaupt direkt ans Radio anschliessen? Am Sub sind nämlich nur normale Lautsprecherklemmen, wohingegen am Radio normal Chinch ran muss...
Und wie Verkabel ich den Sub am besten? Hat jemand einen Link zu einer Einbauanleitung?
Vielen DankÄhnliche Themen
Anschluss Dashcam im 308SW BJ. 2017 Zündungsplus und Dauerplus im Sicherungskasten
Von pitsche407 im Forum Peugeot 308 Forum -
2. USB Anschluss im 2008er ?
Von jb0815 im Forum Peugeot 2008 Forum -
Original Verkabelung der Lautsprecher im 207
Von Ashape im Forum Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum -
Verkabelung einer Anlage im RC
Von posje110 im Forum Peugeot 207 Forum -
12V Anschluss im Innenraum
Von Tim1085 im Forum Peugeot 206 Forum
18.03.2007, 20:50 #2
- 30.09.2004
- 8.140
- 26 Danke in 16 Beiträgen
Re: Verkabelung und Anschluss im 206...
Du brauchst noch einen Verstaerker, sonst wird das nichts. Also eine Endstufe + Kabelsatz kaufen, dann ein dickes, abgesichertes Stromkabel von der Batterie auf der Fahrerseite entlang in den Kofferraum ziehen, ein gleich dickes Massekabel nehmen, das an die Endstufe alles anschliessen. Dann ein Cinch-Kabel mit Remoteleitung auf der Beifahrerseite entlang von Deinem Radio mit Pre-Out zur Endstufe legen, anklemmen. Dann mit dickem Lautsprecherkabel den Sub mit den Ausgaengen der Endstufe verbinden.
Gruesse,
SunnyJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
18.03.2007, 21:02 #3Threadstarter
- 10.01.2007
- 10
danke erstmal für die Antwort.
Also der Kumpel von dem ich den Sub habe, hatte seine endtsufe auch direkt am Radio angeschlossen. Nur hat der irgendeine Klemme benutzt und sie direkt an den Din Stecker angeschlossen...Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
19.03.2007, 09:07 #4
- 30.09.2004
- 8.140
Er hat wahrscheinlich keinen Pre-Out am Radio gehabt und musste so einen High-Low Adapter verwenden.
Ach ja, nur so nebenbei: Wenn Dein 206er nach 08/2001 gebaut wurde, hast Du hoffentlich den Original Peugeot Adapter fuer Fremdradios mit dem neuen Radio verbaut? Wenn nicht, dann such bitte nach "Radio abmelden".
Gruesse,
