Probleme mit meinem elekr. Verdeck
    17.01.2007
    MG
    16
    soeben habe ich mein Hardtop abmontiert und festgestellt, dass sich das elektr. Verdeck nicht mehr rührt :-x . Nachdem ich sogar das Faltdach von Hand (mit Kurbel) wieder geschlossen hatte, tat sich leider immer noch nichts :-x .
    Gibt es noch einen Trick, ohne wieder zum Händler fahren zu müssen?
    Hatt mich so auf den morgigen schönen Sonnentag gefreut :-D
    1. Probleme mit Verdeck
      Von Huelserjung im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Probleme mit dem Verdeck
      Von MISA im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Probleme mit meinem 207
      Von pc-freak87 im Forum Peugeot 207 Forum
    4. Probleme mit meinem 607
      Von mentol im Forum Peugeot 607 Forum
    5. Probleme mit dem elektrischen Verdeck
      Von alexi im Forum Peugeot 306 Forum
    30.03.2004
    304
    Re: Probleme mit meinem elekr. Verdeck
    Schorsch schrieb:
    neu initialiesieren könnte Abhilfe schaffen das heißt einmal öffnen uhnd schließen des Verdecks manuell durchführen und dabei muß die Zündung angeschaltet bleiben.
    gruß nummer9
    17.01.2007
    MG
    16
    hey vielen Dank für den Tipp,
    reicht es also, wenn ich die Zündung anlasse und das Verdeck einmal manuell komplett öffne (ohne Kurbel die Klappe wieder schließe) und danach das Verdeck wieder heraus hole und es wieder schließe?
    Woher kommt denn dann auf einmal die Spannung zum Motor wieder her?
    Bin, wie Du merkst wirklich kein Fachmann :-?
    30.03.2004
    304
    Laut Anleitung musst du es richtig machen mit dem Schlüssel im Kofferraum und so.
    gruß nummer9
    17.01.2007
    MG
    16
    Ich hab den Grund meines Problemes fast gelöst. Ich hatte zwar den Stecker der heizbaren Heckscheibe abgezogen, jedoch diesen nicht wieder mit dem Kabel des elektr. Verdecks zusammengesteckt.
    Da es sich hier nur um 1 gemeinsames Kabel mit je 2 Steckern handelt (kürzeres und längers Stück Kabel) muss ich diese nun miteinander verbinden?
    (Sonst fand ich jedenfalls keines mehr unter dem rechten hinteren Verdeckkasten)
    29.01.2005
    Rendsburg
    68
    Hi, ja die müßen Verbunden werden. Die Leitungen werden bei der Montage getrennt. Einmal um den Lüfter/Heizbare Heckscheibe beim Top) und zur Sicherung damit das Verdeck nicht arbeitet wenn das Hardtop montiert ist. Steht aber auch in der Bedienungsanleitung (Montage/demontage Hardttop)
