Anleitung: Wechsel Lima Peugeot 307 Break
    18.01.2011
    16
    wollte mal fragen ob ihr eine gute Anleitung kennt oder habt, wie ich am besten bei einem Peugeot 307 Break 3E die Lima wechsel.
    Danke
    24.05.2009
    SHL/L
    526
    18 Danke in 17 Beiträgen
    Re: Anleitung: Wechsel Lima Peugeot 307 Break
    Hallo PUG- Schrauber,
    vielleicht hilft Dir diese Anleitung.
    Gruß Stephan
    ALLE TYPEN
    Ausbauen :
    die hintere obere Befestigung des Generators
    Schraube (5)
    Führungsrolle (6)
    die Schraube des Rollenträgers (7)
    Generator (8), ihn hierzu leicht nach rechts verschieben und nach oben abnehmen
    2 - EINBAU
    ACHTUNG : vor Einbau des Generators kontrollieren, ob die Distanzhülsen am Geräteträger vorhanden sind .
    Generator einbauen (8) .
    WICHTIG : Befestigungen mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen, mit den beiden riemenscheibenseitigen Befestigungen beginnen .
    Anzugsdrehmomente :
    Schraube(n) (3) mit 2 daNm
    Schraube(n) (4) mit 4 daNm
    Schraube(n) (5) mit 4 daNm
    Schraube(n) (7) mit 4 daNm
    obere Befestigung hinten ; 4 daNm
    Mutter der Führungsrolle ; 4 daNm
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken d1ak008d.gif
    18.01.2011
    16
    Danke für die Anleitung.
    Muss ich nur die Führungsrolle entnehmen oder auch die Halterung die liegt irgendwie über den unter Schraube von der Lima?
    Muss ich dann auch den Keilriemen neu spannen?
    24.05.2009
    SHL/L
    526
    Jetzt noch eine kleine Hilfe !
    AUSBAU - EINBAU GERÄTE-ANTRIEBSRIEMEN
    1 - SPEZIALWERKZEUG
    [1] Feststellstift für Spannrolle (Durchmesser 4 mm) (-).0188-Q1 .
    [2] Spannhebel für dynamischen Spanner (-).0188-Z .
    2 - TECHNISCHE DATEN DYNAMISCHER SPANNER
    (A) Feststelloch .
    (B) Markierung zur Kontrolle der Riemendehnung (fest am Motor) .
    (C) Markierung für Null-Dehnung .
    (D) Markierung für maximale Dehnung .
    Dieses Markierungssystem ermöglicht die Kontrolle in der Dehnung des Riemens; wenn die Markierungen (D) und (B) zusammenfallen, muss der Riemen ersetzt werden .
    Anzug der Schraube (1) mit 4.5 daNm .
    3 - AUSBAU
    WICHTIG : Drehrichtung des Riemens für etwaige Wiederverwendung anzeichnen .
    Ausbauen :
    rechtes Vorderrad
    Schutzverkleidung unter der Antriebseinheit
    Radhausschale vorn rechts
    Dynamische Spannrolle (2) mit dem Werkzeug [2] bewegen, bis sich der Feststellstift [1] ins Feststelloch (A) einstecken läßt (Feststellstift : Durchmesser 4 mm) .
    Anbaugeräte-Antriebsriemen ausbauen .
    WICHTIG : überprüfen, ob die Rollen (2) und (3) frei drehbar sind (ohne Spiel und ohne Schwergängigkeit) .
    4 - EINBAU
    Riemen einbauen, dabei zuletzt auf die Führungsrolle (3) aufziehen .
    WICHTIG : darauf achten, daß der Antriebsriemen richtig in den Nuten der Riemenscheiben sitzt .
    Werkzeug [1] abnehmen (Mit Hilfe des Werkzeugs [2]) .
    Einbau in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus fortsetzen .
    Gruß Stephan
    PS. Da nur noch 3 Dateien in einer Antwort hochladbar sind, kommt noch ein 2. teil ops:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken c5hkf81d.gif   b3ek09pc.gif
    24.05.2009
    SHL/L
    526
    2. Teil 8-)
    Gruß Stephan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken e5ak0e8c.gif   e5ak0edc.gif
    18.01.2011
    16
    Also diese Grafiken passen gar nicht zu meinem Auto der erste Beitrag schon.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 22:12
  2. Batterie wechsel -> Anleitung mit Bildern gesucht
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 12:00
  3. Anleitung für Bremsscheiben+Beläge wechsel hinten ?!
    Von Tatonca im Forum Peugeot 406 Forum
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 22:19
  4. Keilrippenriemen wechsel bei peugeot 306 Break
    Von utschebub im Forum Peugeot 306 Forum
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 16:26
  5. LiMa - Regler Wechsel -> Dringend!!
    Von nograce im Forum Peugeot 205 Forum
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 20:06
