Bremsen quietschen
Ergebnis 1 bis 10 von 15
    21.10.2005
    22
    Bremsen quietschen
    bei meinem 307 HDI FAP 135 (EZ: 06/05) quietschen beim leichten Bremsen (z.B. beim Einparken) die Bremsen. Vor allem wenn ich rückwärts fahre.
    Ich hatte dies schon mal in der Werkstatt moniert. Dort wurde dann irgendwas zusätzlich eingebaut (bzw. zwischengebaut). Nach kurzer (unwesentlicher) Besserung tritt das Problem jedoch jetzt wieder verstärkt auf.
    Hat jemand Erfahrungen bzw. Rat zur Abhilfe?
    Besten Dank!
    Micha 307
    1. Bremsen quietschen
      Von Julian im Forum Peugeot 106 Forum
      Antworten: 15
      Letzter Beitrag: 18.11.2010, 11:31
    2. Bremsen quietschen
      Von Rockeropa im Forum Peugeot 207 Forum
      Antworten: 11
      Letzter Beitrag: 09.01.2010, 12:20
    3. Bremsen Quietschen!
      Von m1n1m3 im Forum Peugeot 206 Forum
      Antworten: 2
      Letzter Beitrag: 25.06.2008, 15:31
    4. Bremsen quietschen beim fahren. Nicht beim Bremsen
      Von fussleiste im Forum Peugeot 307 Forum
      Antworten: 5
      Letzter Beitrag: 15.05.2008, 11:13
    5. Bremsen quietschen !!
      Von jetlag im Forum Peugeot 407 Forum
      Antworten: 14
      Letzter Beitrag: 02.06.2006, 21:06
    307 HDI FAP 135 --- PS statt Spoiler und Klarglasrückleuchten!
    14.09.2005
    Dessau
    73
    Re: Bremsen quietschen
    Hab bei meinem 135 FAP 3/2004 das gleiche "Problem", welches die Werkstatt als Nichtig abtut.
    MfG Dreass
    307 SW HDi 135 FAP Premium, Leder, RT3 Color, PDC, oder kurz alles was zu haben war außer Automatik, 03/2004 jetzt auch mit dem letzten Gimmik, mit Tempomat :-D
    26.04.2005
    Sachsen
    3.059
    ich glaub das hatten wir hier vor nicht allzulanger zeit schonmal, das thema.
    habt ihr mal versucht ein zwei mal härter auf eisen zu steigen? also in einer überschaubaren situation...
    liegt wohl daran das die beläge "verglasen" wenn man immer (wie es ja auch vernünftiger ist) nur sachte bremst...
    Mein 207 Sport 120 Vti verbraucht:
    21.10.2005
    117
    Ja das mit dem fester in die Eisen zu gehn hilft manschmal.
    ist aber net auf dauer!!!!
    Hatte das Problem auch hab mir dann neue Beläge reingemacht u. die Führungen gut mit Kupferpaste
    eingeschmiert u. zusätzlich einen Schlitz mitten in den Belag
    geschnitten,damit der Bremsschaub Nicht auf dem Belag bleibt!
    Aber das ist eins der vielen Probleme die Peugeot net in den Griff bekommt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ma ja kannst nichts mache andere Fabrikate haben andere Probleme! :-? :-? :-?
    02.08.2005
    368
    Tach,
    da gibt es so dünne Bleche, welche zwischen Klotz und Bremskolben gesteckt werden, damit soll es weggehen.
    Hoffe geholfen zu haben
    Oppel Kadett D 1,2 S
    Peugeot 309 1,4 Best Line
    Peugeot Partner 1,4 Mk.I
    Peugeot Partner 1,6 Mk.I Facelift
    Peugeot 405 Break 1,6
    Peugeot Partner 1,4 Mk.I (R.I.P.)
    --> Peugeot 308 HDI FAP 110 Business LIne
    21.10.2005
    117
    Hallo;
    Ja es gibt Bleche ,das ist wieder so ne Erfindung von
    Peugeot,viel bringe tun sich net:Peugeot hat ein Problem
    mit den Bremsen:
    Hast du die mal Bremsscheiben von einem 307 nach ca.
    20000 Km angesehen die sind Fertig,(net immer)aber habe
    schon viele gesehn das ich scheisse und dann schaue dir mal Bremsscheiben bei einem 205 an ich hatten einen und die sahn nach 100000Km net so aus!Die haben mit der Qualität
    ziemlich nachgelassen.
    Ma ja,trotzdem danke!
    26.04.2005
    Sachsen
    3.059
    das ist aber echt kein peugeot-problem, bei unserem 4er golf quitschen sie auch wenn meine mutter damit alleine fährt, deswegen fahr ich oder mein paps den armen ab und zu mal gassi dass er auch mal über 25oo umdrehungen kommt...
    21.10.2005
    117
    Hallo;
    Quietschen wär ja noch in Ordnung!
    Aber das nach 20000 km die Scheiben vorne fertig sind nicht o. die Bremsen hinten fest sind:
    Wie gesagt ich reg mich nicht auf es gibt schlimmerre Probleme beim 307ner.
    Ich wollt einen Peugeot und ich steh dazu u. leb
    mit seinen Macken,es gibt andere die haben mehr Probleme.
    m.f.G. 8-)
    28.06.2005
    OS
    4.893
    Quietschende Bremsen hatte ich vor Jaaaaahren mal bei 'nem Honda - hat die Werkstatt bei einer Inspektion behoben - angeblich mit irgendeinem Reinigungsmittel die Bremsen "geputzt". Hat jedenfalls nie wieder gequietscht.
    15.09.2005
    AC
    89
    Micha307 schrieb:
    Besten Dank!
    Micha 307
    Hab' das gleiche Problem, aber nur beim Rückwärtsfahren (307 HDI 135 Break, EZ 03.2004)! Die Werkstatt, die ich für sehr kompetent halte, hat die Bremsen vorne und hinten beschichtet - ist irgendeine hellblaue Paste - hat aber nur kurz geholfen. Jetzt quietschen sie fast bei jedem Zurücksetzen! Das mit dem beherzten Bremsen funktioniert auch nicht: Habe Gestern von 200 km/h auf 100 km/h abbremsen müssen. Danach fingen die Scheiben an zu schwingen, dass mir Angst und Bange wurde. Ist aber jetzt wieder in Ordnung. Wegen des Quietschens werde ich nächste Woche wieder in der Werkstatt vorstellig. Die haben mir vorgeschlagen, die Scheiben auf Garantie zu wechseln, wenn ich die Klötze bezahle, da Peugeot für Klötze nur bis 7000 km sorgt. Jetzt kommt der Clou: Das Fahrzeug wurde 6300 km von Peugeot Deutschland gefahren!!! Und ich soll jetzt neue Klötze bezahlen? Die km-Leistung beträgt jetzt 10400 km und ich habe das Quietschen bei etwa 7500 km bemängelt.
    Zum Bremsscheibenverschleiß: Da ziehe ich auch schon meine Augenbrauen hoch, wenn ich sehe, wie weit die schon runter sind. Mein alter 306 kam zumindest 60000 km mit einem Satz aus. Probleme mit den Bremsen hatte ich bei allen dreien meiner Peugeots.
    Antworten: 15
    Antworten: 11
    Antworten: 2
    Antworten: 5
    Antworten: 14
