Hi Nadl,
so wie du es beschreibst sind wohl die Spannbänder ausgeleiert, die längs im Dach verlegt sind und das Vorderteil des Verdecks hochhalten sollen, bis der Schliess-Vorgang beendet ist.
Abhilfe: Beim Schliessen das Vorderteil Auffangen und Abstützen, man merkt dann eigentlich auch wann die Mechanik das wieder hält.
Meine einer macht das immer mit der linken Hand, während die rechte ja den Schalter bedient...
Hab' auch schon mal von "Knoten reinmachen" oder Bänder kürzen gelesen, ist aber wohl nix für Amateure.
Demnächst hat du dann wahrscheinlich auch das Problem, dass sich das Verdeck nicht mehr komplett einfaltet und dann auch die Klappe vom Verdeckkasten nicht mehr zugeht...
Das Problem ist im Prinzip das gleiche: Auch hier Spannband ausgeleiert.
Das dafür zuständige Band zieht beim Öffnungsvorgang die erste Querstange nach der Vorderkante (im Verdeck) nach hinten, wenn die vorne bleibt klemmt das Gestell kurz bevor es im Verdeckkasten verschwindet.
Abhilfe auch hier: Manuell nachhelfen - nach hinten schubsen, wenn das Dach fast senkrecht steht.
Personen unter 1,80 Körperlänge müssen sich dafür aber ein wenig strecken
Hoffe, ich konnte helfen.
Gruß CptAGE
